查看: 1759|回复: 18
华硕A43S 开机档logo意外秒杀一例
发表于 2021-2-6 22:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
收到机器,正常开机但是挡logo,这个问题见的多,想的把多余的外设拆了排除一下就搞定了,拆了键盘后,又开机,还是挡logo,心想插个外接键盘看看是否能进bios,谁知道插上usb键盘就马上进入了bios,再次开机还是进bios,没有按任何键就进了,拔了usb重新开机还是挡logo,速度拆机,板号:k43sv,查了一下接口:j5201就是usb接口的2.0的数据通道二级体值:
有细微的差别,以前也碰到过,会导致usb口不可用,一般都是静电管导致的,拆掉就好了,在电路板上喵了一眼,就在旁边有个4脚的像静电管的,果断吹掉,一开机不挡logo了,简单测量一下拆下的不是静电管,而是一个排感,在料板上找了一个排感补上,装机,收工!
拆掉的排感就是这个位置:
其实这个图是今天补帖子才找来的,修机器的时候根本没有打开点位图
总结一下:
挡logo其实有时候是挺难修的,运气好的话也许拆个外设就排除了。今天没想到的是拆个排感,要是没插那usb个键盘也许要查半天才能查到这里。
参与人数 4下载分 +7 +6 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
biligang + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-7 00:29:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
居然插外接键盘不卡,第一次听说,一般硬盘问题居多,
的确,我也是碰到硬盘不认识的多  详情 回复 发表于 2021-2-7 10:40
发表于 2021-2-7 09:34:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
既然不是硬盘坏
是啊一般硬盘坏的多  详情 回复 发表于 2021-2-7 10:40
发表于 2021-2-7 10:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
的确,我也是碰到硬盘不认识的多
发表于 2021-2-7 10:40:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是啊一般硬盘坏的多
发表于 2021-2-7 13:30:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
是啊一般硬盘坏的多
发表于 2021-2-7 13:42:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电感是坏了还是,坏的测试过了吗
肯定是坏了  详情 回复 发表于 2021-2-7 15:09
发表于 2021-2-7 14:19:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主  6xx
发表于 2021-2-7 15:09:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
y0927 发表于 2021-02-07 13:42
电感是坏了还是,坏的测试过了吗
肯定是坏了
发表于 2021-2-7 17:39:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
收藏了,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-2-7 20:15:44 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
确实不错,学习了!
发表于 2021-2-7 22:05:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个问题要是查电路能把人查晕,很可能无功而返
对啊,真是意外收获  详情 回复 发表于 2021-2-7 22:11
发表于 2021-2-7 22:11:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对啊,真是意外收获
发表于 2021-2-8 12:28:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
真是个奇葩故障啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-2-10 11:35:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-10 12:45:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
华硕笔记本的问题就是很独特
发表于 2021-2-12 08:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
感觉看你帖子就是感觉清晰易懂,受过正规培训的出来修机都是按套路来,给人感觉就是不一样,我把你发的帖子快看一遍了,大师你啥时候毕业的?
欣慰啊,我是19年10月毕业的,但是我修机器是20年10月份才开始修的机器,平常很忙,过年放假了才有时间把以前修的机器整理发出来,分享给大家,顺便整点下载分!我在实地的时候修的机器都是非常难修的机器,这些都算  详情 回复 发表于 2021-2-12 10:03
发表于 2021-2-12 10:03:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
15617955260 发表于 2021-2-12 08:10
感觉看你帖子就是感觉清晰易懂,受过正规培训的出来修机都是按套路来,给人感觉就是不一样,我把你发的帖子 ...
欣慰啊,我是19年10月毕业的,但是我修机器是20年10月份才开始修的机器,平常很忙,过年放假了才有时间把以前修的机器整理发出来,分享给大家,顺便整点下载分!我在实地的时候修的机器都是非常难修的机器,这些都算是简单的机器了,我自己觉得我写的乱乱的,没想到你还觉得易懂,说明你的思维与我的基本一致,才能看懂!
发表于 2021-2-12 12:35:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
感谢回复,自己开店,碰到的比学校的要简单,在学校那主板真叫垃圾,哈哈
