查看: 3200|回复: 11
请教电压测量问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-10 15:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
最近研究ATX电源,对于电压测量始终不明白,尤其是两个330的大电解电容处,应该以哪一个点作为参考呢
是,220交流经整流后,输出的2路有没有正负之分呢,那两个大电容,是窜联在一起的,
可能说得不太明白,我的意思是测量此处电压时,万用表的黑笔(我用指针表)应该放哪里,是放在两个电容之间,还是整流桥输出的电路上
发表于 2007-8-10 15:54:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
两个电容串联,后就在下图300V的地方,按+ - +- 连接,可以直接在电容引脚上测量。注意微机电源进和出是不共地的,因为中间是隔离的。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-8-10 15:59 编辑 ]
发表于 2007-8-10 16:17:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对于300V以后的电路就是一个300V输入电压。
发表于 2007-8-13 18:09:43 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
两个电容是串连的,其中一个电容的正极和另一个电容的负极相接。测此处的电压(即整流输出电压)应测两电容(没相连的另两极)的剩下两极(红笔接正,黑笔接负极。如仅接其中一个电容,应为一半输出电压的值。
发表于 2007-8-14 10:32:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
懂了,谢谢!
发表于 2007-8-14 12:57:07 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
解答的详细.精确
学习了.
发表于 2007-8-15 20:31:38 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
学习中希望能有所帮助
发表于 2007-8-16 23:22:02 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
正需要这方面的东西 谢谢
发表于 2007-8-17 15:00:17 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
每天一小步,一年一大步。
发表于 2007-8-18 22:58:14 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这些都是一写好文章
发表于 2007-8-19 18:57:48 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
两个电容是串连的,其中一个电容的正极和另一个电容的负极相接,另外两个脚一个接整流管正极就是+,接整流管负极就是-
发表于 2007-9-29 10:23:25 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
挺好,基础还是挺重要的
