查看: 15625|回复: 0
iPhone XS MAX拆机图解,换屏换电池不求人
发表于 2021-2-6 16:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
iPhone XS MAX拆机图解
  iPhone XS MAX是一款大屏幕iPhone,搭载A12仿生CPU,支持3D touch和Face ID(面容解锁),内部结构与iPhone X  iPhone XS基本一致。
  iPhone系列使用的螺丝相对安卓来说,种类较多且互不通用,拆机需要用到四种螺丝刀。XS MAX拆机同样需要用到图片上的四种螺丝刀。
  首先用尾部专用螺丝刀拆下两颗尾部固定螺丝。
  然后用刀片插入屏幕与后壳之间的缝隙,将屏幕尾部轻轻翘开一条缝隙。
  用指甲沿着缝隙向上划开屏幕与后壳,用手捏住屏幕轻轻抬起一点,向后慢慢分离屏幕与后壳顶部的防水胶,将屏幕分离后,从左边轻轻抬起屏幕。
  将屏幕分离后,从左边轻轻抬起屏幕。
  将固定排线的两个金属盖螺丝取下,按原位置规律摆放好,然后取下金属盖,扣开电池座给主板断电,避免带电操作导致烧主板,然后将主板固定螺丝全部取下按原位置规律摆放好。
  将所有排线取下,卡托取出。注意顶部点阵旁边还有一个金属扣,底下有两个排线座,取这两条排线的时候,小心不要碰到点阵。
  轻轻抬起主板,向后抽出主板,将主板取出。
  接下来拆解尾插部分,尾插部分螺丝长短不一,装错螺丝会导致零部件无法正确装回,高低不平,影响功能使用,甚至扣屏后顶坏屏幕。
  拆装尾插部分最重要的就是将拆下来的螺丝和元件模拟它在主板上的原位置规律摆放好,这样才会清楚装回去的时候哪个螺丝哪个零件应该装在哪个位置。
  依次将天线、扬声器、震动器的螺丝取下放好,然后拆下扬声器和震动器。
下载PDF版拆机教程请点击:
https://pan.baidu.com/s/1Rpytic5MGgF3QJbd92MFHA 提取码: 3sj4
  迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
  全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
  自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
  寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
  咨询电话:18025327725 0755-27391022
  QQ/微信:2657227237
       2867126052
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,电脑端下载安装,即可免费使用体验!优惠更多!
