查看: 2712|回复: 3
OPPO A83换屏后不触摸故障维修
发表于 2021-2-6 09:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
OPPO A83换屏后不触摸故障维修
  【故障机型】:OPPO A83
【故障现象】:
  同行描述换屏后不触摸。
【故障分析】:
  换屏的机子之前肯定摔过,先测触摸通路阻值,看是否有异常。
【维修过程】:
  根据原理图我们发现触摸电路有四路。首先测量和SCL0,阻值正常,接着测量TP_RESET和TS_INT_N,中TS_INT_N脚阻值OL。
  测到通路上的限流电阻一头有560多阻值,另一头OL。直接拆了短接。
  再次测量座子阻值恢复到560。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。到此,维修结束。
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-2-7 14:18:14 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
A83好拆 ,就是 不好修
发表于 2021-2-7 16:02:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
邓工,你的图纸,鑫智造内为什么会有,我的怎么沒有?难道会员?
发表于 2021-3-2 13:59:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短接了不影响吗
