查看: 3608|回复: 22
[系统故障]
宏碁蜂鸟s3-371更换固态硬盘后报错
发表于 2021-2-5 22:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海 来自 青海
宏碁蜂鸟s3-371更换固态硬盘后报错,进入winpe时卡死,在别的电脑上删除分区可以进去winpe安装系统重新进入时磁盘报错,换过两块固态都是一样的问题,有没有大神遇到过这样的问题,该怎么解决。
发表于 2021-2-6 18:57:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
张明琪 发表于 2021-02-06 11:22
进PE  看下硬盘  调下COMS里
进入win pe看不出硬盘有啥问题,装系统过程也正常就是不能启动系统。这款笔记本BIOS能设置的东西很少,能改的都试过了还是不行。
换位置,不要放在光驱位,换到SATA  详情 回复 发表于 2021-2-10 18:16
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-9 18:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我想了好久,我上次碰到的问题跟您这个类似,我是用SSD在其他电脑上把系统全部做好,然后把SSD拆下来,再装到这台笔记本电脑上,电脑上不要插任何USB的设备,我当时是台式机!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-6 18:54:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
改过了还是一样的问题,固态硬盘装移动硬盘壳就能进系统。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-10 10:42:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把机械跟固态换个位置,有些笔记本加装固态高矮无法引导
发表于 2021-2-10 09:58:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修复一下硬盘引导
发表于 2021-2-6 18:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
调IDE试试
改过了还是一样的问题,固态硬盘装移动硬盘壳就能进系统。  详情 回复 发表于 2021-2-6 18:54
发表于 2021-2-6 11:22:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
进PE  看下硬盘  调下COMS里
进入win pe看不出硬盘有啥问题,装系统过程也正常就是不能启动系统。这款笔记本BIOS能设置的东西很少,能改的都试过了还是不行。  详情 回复 发表于 2021-2-6 18:57
发表于 2021-2-10 00:24:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问官方要bios
发表于 2021-2-10 04:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这大概是分区工具或者PE的锅,遇到过可能的点:1、MBR被篡改,2、分区前不能4K对齐,就是前面不能留有一丢丢空余,3、GHOST文件分区引导格式是新的。一般只有在个别旧板才会遇到这种问题,第一个激活的引导分区用03pe官方磁盘管理分区,或者旧版DG,重置MBR为NT52,或者bootsect  /nt52
发表于 2021-2-10 09:12:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
磁盘全部分主分区模式就可以了!不要用扩展分区
发表于 2021-2-10 18:16:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换位置,不要放在光驱位,换到SATA
发表于 2021-2-11 22:57:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
只有一个SATA接口,只装了固态
发表于 2021-2-11 22:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
只有一个sata接口,没有光驱位,只装了固态,没有机械盘。
发表于 2021-2-12 21:15:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你先用机械盘装一下,看能装不。有机子不支持固态硬盘,我遇到过
发表于 2021-2-13 11:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
更新一下BIOS估计没有问题了。
发表于 2021-2-13 11:47:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
换固态后不能引导,是BIOS版本太低引起的。遇到这样的问题
发表于 2021-2-14 19:48:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是raid模式
发表于 2021-2-14 19:49:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我记得蜂鸟机器用raid模式硬盘
发表于 2021-2-14 20:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
uefi安装就可以
