查看: 2191|回复: 11
K55VD 进水腐蚀,不触发简单维修
发表于 2021-2-5 14:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
收到机器,按开关,不触发,拆机,板号:K55VD rev:3.1,进水腐蚀了,进行清洗,下面是比较严重的地方
华硕的机器一般只有点位图,上鑫智造,打开K55VD 3.1 文件为fz格式的图纸,其他的pcb的图纸也有但是没fz格式的详细。
上图就是腐蚀最严重的地方,洗刷干净,发现好像没掉,也不知道通不通,先上个电试试看,插电依旧不触发。
不触发就简单了,查触发的条件就好了当然先看一下腐蚀的电阻分别上啥信号,对着点位图一看分别是:RTCRST#,SRTCRST#,DSWVRMEN
一测量,发现3个全为零,难怪不触发,原来3个电阻都腐蚀掉了一脚,那就修补吧,这个简单,修补完找来对应的电阻焊上,都有电了,插电试试看,发现正常触发了,一切功能正常,后装机搞定了。
其实这次维修几乎没什么技术含量,唯一的要求就是有了这个点位图,不然的话补多大的电阻也不知道,干啥用的也不知道。
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-5 22:27:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可见电路图起了关键性的作用
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-2-6 09:30:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有图,也不好搞
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-2-12 10:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
15617955260 发表于 2021-02-12 08:13
点位图好像不显示电阻大小?
显示啊,我还特意把阻值截图出来了,你没注意看,在右上方
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2021-2-12 12:32
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-12 22:21:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
Rtc 电路死火
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-12 08:13:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
点位图好像不显示电阻大小?
显示啊,我还特意把阻值截图出来了,你没注意看,在右上方  详情 回复 发表于 2021-2-12 10:22
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-12 15:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我自用是k 55vj
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-12 12:32:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
好的,谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-13 22:41:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
华硕的点位我是部分有元件参数,现在很多没有参数
发表于 2021-2-16 09:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
华硕就是找不到电路图,有点位图也不错!
发表于 2021-2-16 13:44:48 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
图纸重要图纸重要
发表于 2021-2-16 14:05:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
