查看: 6458|回复: 41
宏基ES1-433G被手脚,奇异故障修复过程,基础好重要啊!
发表于 2021-2-5 00:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
收到客户的机器,上电,自动触发,看电流感觉要亮了,但是没亮,掉电后又自动上电,后来亮了,屏幕显示no bootdevice found,意思就是没找到可以启动的设备,感觉太简单了,不是bios就是硬盘问题,找个u盘来启动看看就和知道了。
正找找着感觉动了一下电源插头,瞬间电流变为0,按开关没反应。奇怪了,刚才还自动触发的,怎么现在没反应了,没有待机电流了,重插,电流为零,有个跳变然后变为0。老老实实拆机吧,拆机速度定位到隔离管,一看没有过保护隔离。马上开鑫制造,一看原理图点位都有,幸福的感觉马上就来了
测量24735关键脚位20脚vcc:20V,16脚regn:6V,4脚acdrv:0V,这个不正常,想要插电瞬间有跳变,马上打开示波器,测量acdrv,发现有瞬间的波形,然后归零了,测量公共点没有短路,那么问题来了,是什么导致这个电压打开的瞬间被关闭了呢?
第一个想法过流保护了,第二个想法:24735坏了,反正有芯片,马上准备换芯片测试,顺手测了一下6脚acdect,哇靠,5.2V这肯定不对啊,
分压电阻不对?分压电阻不对,实在怀疑,刚才都亮的机器,怎么会不过保护隔离呢,马上在线测量,感觉有点不对,又吹下来离线测量分压电阻,对了,不相信,焊回去,哇靠,好了。这个故障真是个诡异的故障电,又断电了几次没问题。
继续修其他问题。插电自动上电(电流掉下两次后亮机,这属于正常现象,因为没插cmos电池要保存硬件配置信息)依旧找不到硬盘,插u盘,用键盘软启动一两次后,可以找到u盘,并启动进pe,进pe还是找不到硬盘。插cmos电池后,开关可以关机,但不能再次触发。开关在键盘上。
一查点位图,键盘接口27脚位,测量电压,没问题,按开关有跳变,查ec,107脚,电压跳变进来了,继续追踪ec的87脚PM_PWR ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员12553760.5元2023-6-20 16:11
 会员12163800.2元2021-11-12 11:58
 会员2303180.2元2021-8-6 10:43
 会员13285790.2元2021-8-5 23:05
 会员13476860.2元2021-6-20 21:38
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +50 +30 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄会志 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
114253928 + 5 + 5
宏博硬件 + 2 + 2
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
青秀山 + 2 + 2
一碗江南 + 5 + 5
向全网大哥学习 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
月饼 + 20 学的扎实
本文由 会员1202567 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-2-5 11:07:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没晶振也能触发,这个机子也是奇了
这点说明了什么,触发可能是桥来决定的吧,触发本来就是桥决定的,ec只是辅助,但是为什么没有晶振还能触发,还有就是没有晶振找不到m2硬盘,这两点都想不通  详情 回复 发表于 2021-2-5 11:29
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-5 09:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学的扎实,非常赞!
迅维强大的理论基础,加上现在超多的实战,不扎实都不可能了  详情 回复 发表于 2021-2-5 10:11
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-5 09:30:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好东西 谢谢分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-5 00:56:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享,技术真牛
还重复一下楼主说过的:点位图是个好东西
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-5 14:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这不科学啊,没有晶振为啥能触发呢。?!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-5 12:05:32 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-2-5 11:36
链接发给船长 来解答一下我们的疑问
聪明!!!我怎么没想到这招
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-5 11:52:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手 好用就行
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-5 11:36:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chenlin189 发表于 2021-2-5 11:29
这点说明了什么,触发可能是桥来决定的吧,触发本来就是桥决定的,ec只是辅助,但是为什么没有晶振还能触 ...
链接发给船长 来解答一下我们的疑问
聪明!!!我怎么没想到这招  详情 回复 发表于 2021-2-5 12:05
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-5 11:29:25 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-2-5 11:07
没晶振也能触发,这个机子也是奇了
链接发给船长 来解答一下我们的疑问  详情 回复 发表于 2021-2-5 11:36
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-5 10:45:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pxhxkij 发表于 2021-02-05 10:21
同款软件同款书,但是没你厉害啊。
你谦虚了吧,得道有先后而已
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-5 09:48:21 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
感谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-5 10:11:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
月饼 发表于 2021-02-05 09:44
学的扎实,非常赞!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-5 10:21:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同款软件同款书,但是没你厉害啊。
你谦虚了吧,得道有先后而已  详情 回复 发表于 2021-2-5 10:45
扎心了, 刺中我的要害  详情 回复 发表于 2021-2-5 10:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-5 10:35:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pxhxkij 发表于 2021-2-5 10:21
同款软件同款书,但是没你厉害啊。
扎心了, 刺中我的要害
你的等级那么高  详情 回复 发表于 2021-2-5 10:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-5 10:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不能再玩了 发表于 2021-02-05 10:35
扎心了, 刺中我的要害
你的等级那么高
有苦难言,我是小白  详情 回复 发表于 2021-2-5 14:36
回复 支持 2 反对 0
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2021-2-5 14:36:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有苦难言,我是小白
发表于 2021-2-5 20:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我是来学习的!
发表于 2021-2-5 22:33:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
同是一个老师你怎么那么优秀
