- 积分
- 17
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-10-30
- 精华
前几天客户拿过来开机CPU无供电,刷了个BIOS正常触发,测试了几次正常,客户搬走。
昨天客户又搬回来说还是不行,偶尔开不来机。测试的确偶尔开不来机。
拆机拿出主板,刷了个BIOS,把灰尘清理干净之后触发无数次风扇转CPU供电不出没有再次亮机过,心里哇凉哇凉的。
检测CPU供电芯片NCP6151 10-VCC-5V,12-VRMR-12V,9-ENABLE-1.1V,4-SDIO-0.9V,5-SCLK-0.8V,6-VID_ALERT#-1.1V ,还有个33脚电压都正常,然后检查了CPU_SA_VID电压也正常。毫无头绪。
论坛查了下总结不出CPU供电1、驱动芯片条件不满足;2、时钟无波形;3、CPU供电电路虚焊、短路、供电芯片坏。
首先用示波器查波形,好像是有波形(我也不太懂),开机之后像波浪一样。
然后补焊,补焊之后竟然不触发了 ,检查发现CPU供电上管短路了,索性把这一组上下管全拆了,再次触发CPU开始发烫亮机。维修结束。
