查看: 8101|回复: 17
联想IB365MH主板进系统掉电重启维修
发表于 2021-2-4 11:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
【主板料号】 联想IB365MH主板故障现象】进系统反复掉电重启,2片板,现象一模一样
【维修过程】:1. 对比测量各组电压,发现V_CORE最先掉电,下面是对比测量V_CORE(VCCIA)黄色和SLP_S3#绿色的掉电情况,可看到V_CORE先掉电。其它组电压测量方法类似,就不再放图片了
2. 在路测量V_CORE线路,没发现明显不良信号或零件。 这就有点先尴尬了,只能依次刷BIOS,换PWM芯片以及V_CORE4个相的小PWM芯片,最后甚至更换了PCH,结果故障依旧3. 难道是CPU到PCH之间的通讯线路开路了么?从故障现象来看应该不良那边的问题啊,但为了保险起见还是一一测量CPU道PCH各条信号线,结果也是毫无所获4. 想来想去,就把V_CORE线路的4个电感取下来,再次认真测量每一个零件和每根信号线,还是正常的
5. 没办法又把4个电感再次装回去,但装的不是原板的电感,而是从保费板子取下的电感。再次试机,结果意外的修复好了。  因为有2片一模一样的板,所以直接把另外一片板也直接换了电感也好了  华硕G552VW进水EC附近补线换电阻,后刷BIOS,电脑成功修复。
6. 两片板换下来的8个电感
维修结果:
怀疑是V_CORE线路的1个或多个电感失效,导致电流不够,机器进不了系统
参与人数 1 +2 收起 理由
biligang + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-4 21:40:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用电桥测一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-6 18:05:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没想通是什么原理,按理说阻值正常电感不坏的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-5 16:21:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,谢谢楼主
发表于 2021-2-5 03:05:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电感坏还是比较少见
发表于 2021-2-4 21:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的电感也会坏?好像电感要么开路吧
发表于 2021-2-4 17:23:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电感坏了?。。。
发表于 2021-2-6 19:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也认为电感坏的可能小,放一段时间,等板子彻底冷却之后再看看。
发表于 2021-2-6 20:19:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是电感Pin角虚焊了吧
发表于 2021-2-6 23:10:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
真的没遇到过电感导致的故障
发表于 2021-2-7 08:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
示波器真香
发表于 2021-2-7 08:54:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是电感问题的话,直接打电感前端波形应该可以看出哪个的问题吧
发表于 2021-2-7 11:53:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU电感坏头次见。有问题要么匝间短路要么开路。匝间短路示波器肯定可以看出来。
这种电感不良我也是第一次见到,量来量去都没发现,搞了好久才修好  详情 回复 发表于 2021-2-7 16:44
发表于 2021-2-7 16:44:28 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2021-2-20 16:57:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这电感上的电压波形一看就是匝间短路了
发表于 2021-2-20 16:59:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚通电瞬间正常,然后就匝间短路不能滤波了,所以后面波形就变了
发表于 2021-2-20 17:20:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电感出问题的很少很少
发表于 2021-2-21 07:04:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
FANGDell电脑 发表于 2021-2-6 20:19
应该是电感Pin角虚焊了吧
这种板不可能的。
