查看: 1113|回复: 1
索尼 z5p进水机,通电开机亮屏!进入系统桌面就黑屏无法唤醒。除了不亮屏其余正常
发表于 2021-2-2 20:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
索尼 z5p 尾部进水开机能进入到系统桌面后,直接黑屏,能正常充电,也就是开机状态黑屏点不亮。检查发现马达排线座有烧损掉件,部分主板电阻变蓝色  个别小部件不知道叫什么?这状态还能修吗?
发表于 2021-2-2 21:05:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图1马达排线座 下边焊点出有烧毁掉件  只是不确定是什么
