查看: 1599|回复: 2
机械革命 X6TI 间接性 卡或者掉盘
发表于 2021-2-2 12:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
系统重装了   硬盘换了 还是有时候突然卡一下   原来的M.2 SATA 协议的盘有时候会开机认不到  重启就好了 换了硬盘还是  换了另一个接口也是  我初步怀疑是不是M.2 接口供电 或者数据端电容什么的不良  有遇到过的大佬 说说嘛
发表于 2021-2-4 09:25:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不用怀疑,自信点干他就完了
干供电?会不会是BIOS 或者EC 程序有问题呢  详情 回复 发表于 2021-2-4 11:02
发表于 2021-2-4 11:02:59 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
寻霸业 发表于 2021-2-4 09:25
不用怀疑,自信点干他就完了
