查看: 2755|回复: 2
维修一台杂牌行车记录仪
发表于 2021-2-2 10:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
昨天客户送来一台杂牌行车记录后视镜,故障描述为开机闪屏!拆机检查发现432处有短路,于是进行更换!本以为这样就能修好,闪屏消失可是卡在启动画面故障依旧... 看来还是有问题
继续检查发现有一处1.8V输出稳压ic没有出1.8V,示波器测量开启信号有,可本人没有这颗ic,于是直接用常用1117-1.8三脚贴片ic主板飞线处理,具体我是参考了ic的PDF!确认无误后就这样1.8V电压出来了
最后用热缩管做好绝缘处理,装机测试OK!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-17 08:02:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错
发表于 2021-3-11 20:12:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不容易啊 没有电路图也把东西修好了
