查看: 2401|回复: 4
ViVO X9进水不触摸故障维修
发表于 2021-2-2 09:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
Vivo x9进水不触摸故障维修
  【故障机型】:ViVO X9
【故障现象】:
  机器为进水后不触摸。
【故障分析】:
  老款安卓机型触摸供电就是来自五脚管,进水容易腐蚀此管子及其供电。
【维修过程】:
  首先观察主板布局,逻辑部分屏蔽罩在显示座子右侧,干就完了。
  拆开罩子有惊喜,腐蚀比较严重。
  清理下主板,开机可以触摸,但是测试一会儿就失灵了。
  观察主板腐蚀区域,发现有两个五脚管。
  测到两个五脚管输出脚都通座子,那么我们先短接左侧五脚管试下。
  开机后可以触摸,但是锁屏再唤醒屏幕就又不触摸了,无奈之下,更换一个五脚管,右边那个五脚管不装会不显示,短接也不显示,还是老老实实装回去。
【维修结果】:
  开机测试,完美修修。
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-2-2 15:23:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
又学习一招 谢谢老师分享!
发表于 2021-2-3 13:37:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼上说的有理,排除法,它会引起很多故障现象,迷惑你
发表于 2021-2-3 21:28:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼上说的有理,排除法
发表于 2021-2-4 09:21:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
又学习一招 谢谢老师分享!
