- 积分
- 12
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-11-13
- 精华
本来是好的卡,修另外一张1060,是up1735损坏,从索泰这个拆了up1735换过去,另外一张正常使用,然后脑残把换下来的给装索泰上了,开机直接短路保护。
热成像仪发现是显存供电mos管上管短路,更换up1735和上管之后,各项供电正常,但是无显示,MAST软件检测,所有显存都报错。换了几个好的显存过去,还是一样报错。
核心挂了???还是显存哪里还有问题。这么晚睡不着,所以来论坛请教大神相助,谢谢大佬们。
