查看: 8710|回复: 0
OPPO A52拆机方法及注意事项
发表于 2021-2-1 15:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
OPPO A52拆机方法及注意事项
  OPPO A52是一款中端千元机,后盖为塑料材质。其内部结构相对简单,拆机时需要注意音量键排线略微凸起,拆机卡片不要插入太深,否则容易划断音量键排线。
  首先用刀片从左下角轻轻翘起一点缝隙,将拆机卡片塞入缝隙,轻轻沿着缝隙划开后盖封胶。注意转角的地方如果划动困难,可以适当滴一点酒精帮助软化封胶。
  划到侧边按键的位置后,将卡片适当抽出一点,避免卡片插入太深导致划断内部排线。
  沿着缝隙划动一圈后,从手机一侧轻轻揭开后盖,用卡片划开粘连的残胶,尤其镜头框附近的残胶要小心划开,否则揭起后盖的时候粘连的残胶可能会将后盖镀膜破坏导致后盖掉漆。
  然后轻轻揭起后盖取下。
  将背部螺丝全部取下,归类放好。将塑料盖底部揭起取下,然后断开电池座连接,确保主板断电后再进行其他操作。
  依次断开屏幕排线 尾插排线 天线,将后摄模组取下,然后轻轻挑起主板,将主板取下。
下载PDF版拆机教程请点击:
https://pan.baidu.com/s/1Rpytic5MGgF3QJbd92MFHA 提取码: 3sj4
  迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
  全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
  自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
  寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
  咨询电话:18025327725 0755-27391022
  QQ/微信:2657227237   2867126052
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,电脑端下载安装,即可免费使用体验!优惠更多!
