查看: 4749|回复: 33
联想300S-14ISK充电慢
发表于 2021-1-31 09:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
请教,一台联想联想300S-14ISK笔记本充电慢,充电电流248ma ,本能够正常开机关机使用, ,板号LT41 14292-1, 换过BQ24780S包括充电取样电阻等外围元件、充电上下管、隔离管、BQ24780S各电压均正常,电池换了,bios刷了,请大佬指教一下。谢谢!
发表于 2021-1-31 09:09:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
红圈内元件均换过
发表于 2021-1-31 09:40:52 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
    充电有点不好修。。。。
发表于 2021-1-31 09:44:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
PR4419,检查这个电阻,以及PWR_CHG_ILIM信号上拉电阻
还有PR4421、PR4423这两个电阻与芯片和后级是否断线
谢谢,我查查看,一会回复  详情 回复 发表于 2021-1-31 09:59
发表于 2021-1-31 09:59:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢,我查查看,一会回复
PR4419又换一个,PR4421\PR4423 10欧姆正常,通电测试还是249ma电流  详情 回复 发表于 2021-1-31 10:07
发表于 2021-1-31 10:07:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
联君科技 发表于 2021-1-31 09:59
谢谢,我查查看,一会回复
PR4419又换一个,PR4421\PR4423 10欧姆正常和24780未断线,通电测试还是249ma电流
PWR_CHG_ILIM信号上拉电阻 查两端电压还有到芯片是否断线  详情 回复 发表于 2021-1-31 10:17
发表于 2021-1-31 10:15:18 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
会不会跟EC有关。
就是没换EC测试,跑线路总线和EC没断线  详情 回复 发表于 2021-1-31 10:18
发表于 2021-1-31 10:17:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2021-1-31 10:18:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2021-1-31 10:27:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你用原装电源 看看
用客户的原装电源试了win10系统显示从40%左右到充满要3小时,观察充电百分比增长很慢,应该不是充电器问题  详情 回复 发表于 2021-1-31 10:35
发表于 2021-1-31 10:35:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
xiaocao1021 发表于 2021-1-31 10:27
你用原装电源 看看
发表于 2021-1-31 10:43:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
奇怪的故障 先干BIOS试试   不行 研究下 适配器 检测这块
BIOS已在系统升级到最新了  详情 回复 发表于 2021-1-31 10:45
发表于 2021-1-31 10:45:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
BIOS已在系统升级到最新了
发表于 2021-1-31 10:56:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找个废板把充放电芯片周围的电阻电容换一遍
BQ24780S周围的电容几乎都换过试了  详情 回复 发表于 2021-1-31 11:07
发表于 2021-1-31 11:07:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2021-1-31 12:19:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
反馈不正常吧。检查一下反馈电阻
发表于 2021-1-31 13:01:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2021-1-31 18:36:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你把PL4401换一下,然后把PU4403上端直接接19V试试,或者用万用表测量PU4403上端电压是多少,感觉有可能电送入PU4403这里有可能供电不足
PU4403上端20V电压正常  详情 回复 发表于 2021-1-31 20:49
谢谢,我试一试然后告诉你结果  详情 回复 发表于 2021-1-31 19:03
发表于 2021-1-31 18:43:47 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
换电池试试,电池的时钟数据和温度检测脚
电池换过了  详情 回复 发表于 2021-1-31 19:04
发表于 2021-1-31 18:56:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有没有试过把充电接口换掉,充电接口上有检测信号,Ec芯片检测一下,这问题有点怪没有遇到过
