查看: 3212|回复: 14
Dell. 14-5480笔记本开机掉电
发表于 2021-1-30 20:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
           LID异常,应急维修直接拆了HE1,元件位置在键盘开机键下方,三脚管,元件编号HE1. 检测屏幕开合的。
原来故障,有时按开机没反应,或者一有电流就掉电。
发表于 2021-1-31 11:09:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不用修,换一块
发表于 2021-1-31 09:48:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
直接换键盘
发表于 2021-1-30 21:27:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
键盘坏了你修啥修?有那么给客户着想吗?换键盘不香。键盘不换,后期会出现不开机,只能放电开机。
发表于 2021-1-30 21:23:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换键盘通病,一按开机建无反应就指定灯灭掉电
发表于 2021-1-31 17:17:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没遇到过lid导致掉电的
发表于 2021-1-31 17:45:37 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这个键盘好容易坏的
发表于 2021-1-31 18:25:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换键盘通病一按开机建无反应就指定灯灭掉电。
发表于 2021-2-1 09:20:38 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
感谢分享!
发表于 2021-2-1 15:20:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
现在三桥合一的电脑 CPU、
发表于 2021-2-2 11:04:31 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个就是键盘的通病
换过新键盘了。还是 这样的问题。而且发现 合屏的 时候外接 键盘 就是 开机掉电。。至于你信不信,我拆了。就正常了。  详情 回复 发表于 2021-2-2 17:14
发表于 2021-2-2 14:23:52 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
感谢楼主分享,LID影响掉电,还没有遇到过,
发表于 2021-2-2 17:14:52 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
hsy888 发表于 2021-2-2 11:04
这个就是键盘的通病
发表于 2021-4-24 11:50:58 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这款机子我碰到开机了,用单电池几秒后断电有时是在LOGO显示下去一点掉电,有时在启动菜单掉电。如果插适配器就是到了那位置就自动重启。拔了键盘就能正常开机,最后换键盘就好了。
发表于 2021-4-24 11:54:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是通病吗 收藏一下
