查看: 1109|回复: 6
七彩虹A58主板进水维修
发表于 2021-1-29 23:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
拿到主板刷干净通电开机,复位灯不停闪。
观察发现PCI-E旁边P20电阻烧断路,找出料板果断换掉。上电依然复位灯不停闪。
检查到SMB CLK和SMB DATA发现电压在0.1-0.6之间不停跳变,这个板子没有图纸,根据经验这个信号一般来自南桥或者EC,跑线确定这个信号来自南桥,同时测得内存时钟在0.3-0.6之间跳变。
果断重植南桥,开机一路跑码
发表于 2021-1-30 10:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你们都这么厉害,我的笔记本电脑进水,本想自己动手修下,拆开两眼一抹黑,怎么也不会弄,唉
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-30 12:39:51 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
重植桥。。。牛牛牛
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-30 09:51:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
加焊会短路的,里面脏的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-30 08:45:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊 不行吗?
加焊会短路的,里面脏的  详情 回复 发表于 2021-1-30 09:51
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-1 12:35:36 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
漂亮 谢谢分享经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-16 14:22:20 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
好适合新手做简单的分析
