楼主: yjxlx
戴尔15R5537进水维修
发表于 2021-1-30 23:27:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
遇见更好的自己 发表于 2021-1-30 22:54
报警五声有没有长短,有没报警五音.有录音
报警5声没有长短,RTC电路没问题
发表于 2021-1-31 00:36:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
yjxlx 发表于 2021-01-30 23:27
报警5声没有长短,RTC电路没问题
哪里的问题
发表于 2021-1-31 10:15:33 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
重点看进水地方。,。
发表于 2021-1-31 10:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主修好了分享下撒
发表于 2021-1-31 22:50:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
此机故障已解决,亮机图:
其实电流上到0.6应该是亮机了,但是板子带独显和电流下降到0.4给误导了,在加上5声报警,所以一直查问题!晚上回来继续插电测试,还是同样的电流,上到0.6,定在0.4,等一会慢慢升到0.5多(这应该是刷BIOS导致亮机慢),心想看这电流应该差不多了,正好旁边有个键盘,插上测试大小写键盘灯亮了,靠,亮机了!马上拼装测试,开机屏幕好像闪一下然后灰屏中,继续5声报警,电流跟以前一样,插键盘灯亮,心想这应该亮机了怎么还不行呢,难道屏幕挂了,最后看到硬盘心想把硬盘装上试一下吧,没想到插上硬盘开机等了10多秒屏幕居然亮了,5声报警也没有了,电流一路蹭蹭往上跑,然后拔电硬盘开机屏幕继续灰屏伴随着5声报警,原来这机子不装硬盘就不会亮机的,最后刷回备份的BIOS圆满解决!
发表于 2021-2-1 11:20:15 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
主板电池或者内存条 看看键盘灯亮码
发表于 2021-2-1 12:42:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
rtc电路看看
发表于 2021-2-1 15:20:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该rtc电路引起的对吗
发表于 2021-2-2 22:23:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我去,没硬盘不开机,头一回见这么奇葩的机子
发表于 2021-2-2 23:28:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
神奇啊,有点想不通啊,估计还有其他问题吧
发表于 2021-2-26 20:22:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害厉害  感谢分享 学习中
