- 积分
- 400
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-1-2
- 精华
修一台戴尔5537的机子,版号LA-9981P,待机不触发,经检测35V芯片烧毁,11-12脚焊盘没了,芯片为1225C,把脚位清理后更换芯片飞线接好,上电大短路,拆下芯片测阻值,12脚断线前面正常,但是焊盘位置为0,仔细一看原来焊盘下面还有一层铜皮,应该是地吧,于是上绿油,再次更换芯片飞线接好,检测阻值正常,上电35V都出来了,开机触发电流上到0.6后停在0.4左右不动了,检测电压都有了,bios刷了好几个还是同样的电流,接喇叭有5声报警,没思路了,求各位大师给指点一下!
补充内容 (2021-1-30 23:30):
此机故障已解决,完美亮机!另外超过一天的帖子就无法编辑了吗?
补充内容 (2021-2-1 21:15):
维修过程看我的回复! |
