查看: 3003|回复: 7
[宏碁]
液晶显示器电源板4H.22V02.A50
发表于 2021-1-29 19:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
液晶显示器电源板4H.22V02.A50上面的元件---具体参数,型号或规格----容易辨识的元件没列出来,请见谅
高压端:
色环电阻:R644=1M欧,
贴片电阻:R645=105,   R614=1272,   R612=6R8,    R607和R608和R609和R610都=104,   R615=101
电解电容:C605=68UF/450V,   C611=47UF/50V,   C616=47UF/25V,
瓷片电容:C609=102K/1KV,
芯片IC602=TOP265KG
低压端:
贴片电阻R722=1001,   R723=2550,   R724和R726=01C,   R725=3301,   R701和R702都=100,   R713=102,              R819=1004,   R802和R818都=01A,    R812和R814和R820=30D,   R821=1002,   R811=28C,   R807=0
             R808=105,     R809=62C,    R803=220,   R804和R805都=R300
电解电容C718=47UF/25V,     C701和C702都=680UF/16V,   C709和C801都=330UF/35V
             C851=22UF/100V
蓝色粉体封装电容C717=104
色环电阻R813=10K欧,   R816=100欧,
其它----Q801=18T10AGH,       D801=SS110    IC701=3.3稳压(1脚入,2脚地,3脚出)
            IC801=IS98ACN,
以上数据绝对真实有效,全为本体丝印(色环电阻除外)
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
小王耶 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-29 21:09:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此板上小电容标示是1752周期的==17年52周生产出厂的电容,
线路板是1747周期的=17年47周出厂的,
主变压器是1804=18年04周出厂,型号规格,参数=1J.20329.031
发表于 2021-2-3 22:53:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补上图片
发表于 2021-2-3 22:54:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补上图片
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-3 22:55:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补上图片
发表于 2021-2-3 22:56:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补上图片
发表于 2021-2-5 00:03:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害   全部写出来方便他人维修
发表于 2021-9-4 13:26:17 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
色环电阻:R644 橙黑绿金,3M欧
