所用到的元件具体规格如下高压端易损坏元件的部分规格:
电阻--0.43欧,2瓦,盖住了编号,在J904跳线旁边
K2645的MOS管,
瓷片电容C938=152K/1KV
贴片芯片:IC901=LD7552BPS
以下全为元件本体丝印
R910=100,R938=103,D903=W1,R912=221,R909=5R1,JR902和JR901=0,R915=1003,
空载,不接驱动板,不接灯管的电压ZD905=5.9mV,ZD906=约13V(自动挡万用表测量胜利---86B)
容易辨识的二极管和电容没列举,偷点懒哈
低压可能损坏部分:精密取样,反馈,稳压端,元件本体丝印(包含精密电阻和普通电阻)
R924=151,R925=102,R940=D33,R942=01B,R927=B43,R926=01B,R930=38B
R943=102,R804=101
其他部分------Q802和Q803=APM9946,R839,R850,R825,R829都=220
以上数据绝对真实有效,我还不会发图,请见谅
品牌----AOC冠捷的,忘了是22寸还是24寸的显示器,记得不是很清楚了,如有错误,请指正批评
这几天稍微闲了些,整理点资料,方便大家
