- 积分
- 398
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-8-21
- 精华
型号:三星R423版号:BA41-01183A
外接能亮 没有背光 打开图纸查看供电 VDD_LED 0V LCD3_BKLTON 0V LCD_VDD3V 0VVDD_LED通过Q503导通转换而来 但G级为5V 没有导通 Q503受控于Q502 LCD3_BKLTON是从显卡发出 为0V
VDD_LED要有电压 首先LCD_VDD3V必须先出来3.3VLCD_VDD3V受控Q500 G级5V Q500受控于Q501 G级0V PEG3_LCDVDDON也是从显卡发出 于是我把R520断开 将Q500的S级接到Q501的G级 这时候VDD_LED已经有19V了
再看LCD3_BKLTON 是由一个与门转换来的 1PIN 2PIN 分别从 EC和显卡发出 PEG3_BKLTEN 为0V 我又把R509断开 把Q500的D级接到LCD3_BKLTON上
全部电压都有了 装机亮了 但是用个1小时左右会黑屏 黑屏期间量电压通通正常 三星本子修的少 只知道AMD的北桥容易出问题 不知道是不是显卡问题了
三星的板子比较薄 不敢上BGA动显卡 有没有遇到过一样问题的 打算换板了
