查看: 2637|回复: 29
秒杀了一台老机器
发表于 2021-1-28 20:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
  都快过年了,生意都没见好转过。今天也和往常一样,没事做在。刷手机视频中,有个人拿了台东芝老本本说开不了机叫我帮修一下,我一看这么老的本本我应该怎么报价给你呢。我随口说了声这机器这么老了,你还是另外买一台算了。结果客户直接开口了不超150元还考虑修。我一看有戏 这机器插电按开机电流0.4A掉电,我一看就知道可以秒杀。但是放在以前刚开始有修到的时候这种掉电问题还是花了很多时间都没有搞掂。当时图纸没有,示波器没有,那怕有示波器你也不懂怎么去测量。而且也找不到一个愿意分享技术给你的人。 打开示波器,打开图纸直接找到HWPG ,找到SLP_S3#
1通道S3#  2通道是HWPG。故障已经找到,HWPG被拉低了。
通道2 为S3#分别对比D8 D9 D5 都有电压起
维有D6一点电压也没有,直接把D6拆开。开机电流能上到0.5A不再掉电,这时候没有放内存。把内存装上开机电流小跑已经能显示了。这时候我追D6  HWPG_1.5V直接找到PU5
一般不发PG的,基本上输出电压都不太正常的。虽然能开机,但是实测只有1.455V。最后还是要换了
没有什么技术含量,只是发出来给新手学习一下而已。
参与人数 6下载分 +12 +8 收起 理由
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
雨天扔伞 + 2
spwwan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
钻石星辰---小王 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-28 22:41:55 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
有2把刷子!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-29 14:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这机器也就换一个移动硬盘盒子的钱,有的客户就拿过来换盒子装上他的硬盘就走了
发表于 2021-1-29 09:30:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哈哈哈 卖整机也卖不上150
没敢收人家150,只收了120  详情 回复 发表于 2021-1-29 13:46
发表于 2021-1-29 09:29:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主还是流弊  这示波器用 的
发表于 2021-1-29 08:58:54 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
大神太谦虚了!
发表于 2021-1-28 21:12:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主技术过硬,羡慕
发表于 2021-1-29 08:51:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过的,学习了。
发表于 2021-1-29 09:35:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有电路图好搞,没有图也头大
发表于 2021-1-29 10:57:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主有料啊不要太谦虚
发表于 2021-1-29 12:39:52 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
   示波器 很久没用了
维修必不可少的工具,你切没有用上  详情 回复 发表于 2021-1-29 13:47
发表于 2021-1-29 13:46:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
ai623698041 发表于 2021-1-29 09:30
哈哈哈 卖整机也卖不上150
没敢收人家150,只收了120
发表于 2021-1-29 13:47:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
50903255 发表于 2021-1-29 12:39
示波器 很久没用了
维修必不可少的工具,你切没有用上
发表于 2021-1-29 13:54:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术过硬,看不懂示波器
发表于 2021-1-29 15:33:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这么厉害,羡慕嫉妒了
发表于 2021-1-29 16:22:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主有料啊不要太谦虚
发表于 2021-1-29 16:55:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
用上示波器了厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-1-29 19:11:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以用上示波器的都是牛叉人物,我的示波器最近吃灰一段时间了,很少维修用到。
发表于 2021-1-29 21:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
厉害了,楼主
发表于 2021-1-30 12:11:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图有真相,没图就是盲人摸象,难度不是一般的大。因此收集资料很重要,给楼主点赞
