查看: 6383|回复: 25
联想 yoga3-11 网卡添加进BIOS白名单
发表于 2021-1-28 17:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
理论上,本帖对其他型号的联想戴尔电脑都适用,当然如果你的电脑能够直接软件刷最好
先BB一下我自己:手上有个yoga3-11,六年前买的一直没有换,虽然现在网页开多了都卡,但是看文件的基本需求都能满足,大型软件我直接用台式机运行,这个笔记本也就一直没换。起因是家里换了路由器,这个电脑玄学般与它五行不和,WIFI网速极慢只有0.3MB/s的这种,装了驱动换了系统也不行,路由器下其他设备全部正常,这个电脑连其他路由器也正常哪怕是原路由桥接出来的WIFI也都是正常,无奈可能是兼容问题只能换网卡。
        买了个intel 9260,换上去发现有联想的白名单限制提示“Unauthorized Wireless network card”,试了网上很多刷BIOS白名单的方法,发现都多多少少对这个机器有点不适用,各种方法断断续续试过近一个星期之后用上了烧录器才终于成功,现在把方法分享出来,希望帮助有类似需求的人少走弯路。
官方BIOS和支持的网卡可在这查询 https://pcsupport.lenovo.com/us/zh 输入型号之后点“零件”-“兼容的”-“Wireless...”
可能国内外型号不完全一样,需要自己辨别
写在前面:这个方法是我试过很多很多网上教程碰壁了才自己试出来的,说一下我的机器
一、软件备份BIOS时提示“找不到部件表签章”
二、官网没直接给出BIOS文件,给的是一个“Insyde H2O BIOS"的软件,运行后临时文件夹里面只有一个类似BIOS的文件,但它比BIOS芯片容量都大,猜测是在刷录时软件会剔除不需要的部分,总之这条路肯定也十分复杂。
三、试过从论坛上下载别人提取出的BIOS,但修改后刷上会提示"Invalid firmware image",DOS环境直接提示不支持此平台
因此,此实现本帖需要第二台电脑和烧录器,烧录器二十块钱左右解决大问题,如果你的电脑和我的情况一样,那么你可以参考本帖,希望对你有帮助。总的来说,原理是利用烧录器提取BIOS然后用软件更改白名单,再用烧录器刷回
——————下面是正文——————
首先下载工具 LENOVO BIOS TOOL.zip (8.79 MB, 下载次数: 83)
参与人数 5下载分 +16 +12 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
studzeng + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
蓝冰心 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-29 11:19:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
替换方法还是稍麻烦,可以直接改成跳过网卡校验。可上任意卡。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-29 13:34:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
太复杂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-29 12:19:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种钻研精神值得学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-29 09:14:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
十分靠谱!
发表于 2021-1-28 21:50:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
联想笔记本维修 发表于 2021-1-28 18:17
看着有点复杂 直接修改保存不行吗
不能直接改,烧录器里面的16进制文件和后面WinHex里面的内容不一样,我也试过搜索不到
发表于 2021-1-28 20:58:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
遇见高手了, 这么强
发表于 2021-1-28 18:17:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
看着有点复杂 直接修改保存不行吗
你可以把bios看成是一个压缩包文件,压缩成机器码了,还有文件校验码,是无法直接修改的  详情 回复 发表于 2021-1-29 17:07
不能直接改,烧录器里面的16进制文件和后面WinHex里面的内容不一样,我也试过搜索不到  详情 回复 发表于 2021-1-28 21:50
发表于 2021-1-29 16:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享,等遇到就检查下
发表于 2021-1-29 16:53:20 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
教程够详细的
0000000000000000000
发表于 2021-1-29 17:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
简单来说就是第三方解包,替换pci.devid
其实可以直接uefitool解压白名单的1d378c2……文件,编辑后,进uefitool替换
1d378c2怎么在uefitool里找到  详情 回复 发表于 2021-1-31 09:45
发表于 2021-1-29 17:07:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
联想笔记本维修 发表于 2021-01-28 18:17
看着有点复杂 直接修改保存不行吗
发表于 2021-1-29 18:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
自己能研究到这程度  太牛逼了,牛在学习方法 佩服
发表于 2021-1-31 09:45:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
其实可以直接uefitool解压白名单的1d378c2……文件,编辑后,进uef ...
查找文件名 导出,16位编辑器修改,再原始位置替换原来的文件,bios另存为  详情 回复 发表于 2021-2-1 13:36
发表于 2021-1-31 18:38:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自己能研究到这程度  太牛逼了
发表于 2021-1-31 18:40:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
以前应该学学这个啊  后悔啊
发表于 2021-1-31 19:57:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主辛苦了!研究的蛮深
发表于 2021-2-1 11:49:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个牛掰了
发表于 2021-2-1 13:36:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2021-2-3 00:22:04 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
太复杂了
