查看: 2773|回复: 5
[信号故障]
iPhone 6 plus 不触摸+无4G 无法上网
发表于 2021-1-28 11:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
                                            机型      iPhone 6 plus
                                            故障为    不触摸+无4G 无法上网
                                            开始维修;拆下主板
试机的时候按压主板会闪白条,这种不触摸只接维修黑触摸m1脚,经典的故障这里就不多说了
接着我们来修信号部分
故障为可以打电话无法上网,那就优先考虑中高频 拆下功放发现RFFE1_DATA   ,RFFE1_CLK 这两条信号的焊盘断裂了把他接上
装上罩子
装板测试
完美修复 多多加下载分鸭 谢谢各位大朋友们
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
txj -2
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-4 16:15:10 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
修者为王 发表于 2021-1-30 08:16
你这不分析原理直接看到断脚了主板上不好发现吧
我分析是摔的,同时无触摸,无4g 应该是考虑虚汗断线类
发表于 2021-1-28 18:53:39 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
不      触  ,摸,,,有
发表于 2021-1-28 16:53:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是通病吧
不 触 ,摸,,,有  详情 回复 发表于 2021-1-28 18:53
发表于 2021-1-30 06:38:00 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
高手 直接做基带看来是处理不了了
发表于 2021-1-30 08:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你这不分析原理直接看到断脚了
主板上不好发现吧
我分析是摔的,同时无触摸,无4g 应该是考虑虚汗断线类  详情 回复 发表于 2021-2-4 16:15
