查看: 2871|回复: 9
[已解决]
显卡RX460 4G 有时花屏,进系统黑屏。
发表于 2021-1-28 09:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
软件运行不起来什么问题,求高手指点。偶尔又可以用462运行的,但是memfa.log 里面又是空白的。是软件问题吗?还是哪里没调好?
发表于 2021-1-28 12:31:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
确实是主芯片的问题,加焊GPU就修复了,谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-28 12:35:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主!
发表于 2021-1-28 09:46:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
RX系列的,从左到右全试过了,不行,运行不起来。。。。
发表于 2021-1-28 09:38:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个版本试试
RX系列的,从左到右全试过了,不行,运行不起来。。。。  详情 回复 发表于 2021-1-28 09:46
发表于 2021-2-7 22:10:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
明显命令行不对,应该用CD命令先进入462文件夹,然后再用tserver命令测试
发表于 2021-2-17 15:58:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的是rx460 2g,我测试时,独显和集显都接了2个显示器。跑测试能通过,显存没问题,干核心试试
发表于 2021-2-18 21:37:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般跑不起来都是核心问题
