查看: 2350|回复: 20
充电短路
发表于 2021-1-27 23:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
单独用电池或适配器都可以,用电池再插适配器,大短路(4A),单插适配器测量充电电感有20V的电压,后来换了充电芯片,充电上下管,充电检流电阻,电容和电压反馈电阻。充电电感还是20v,后来想这个20V可能是隔离管PQ30过来的,于是把PQ30拆除,单插适配器,充电电感电压从1.5V渐渐的升到20V不变(充电上管G极也是逐渐升到20V),20V应该不对吧?应该最高稳定在14V左右吧?不知道是哪里出了问题,没思路了,请给点思路,这个电路我分析的是ACOK高电平,PQ33导通,然后PQ2的e到b导通,且b的内阻值和PR3分压使PQ28导通产生公共点,另外PQ22的e到c导通20v加到隔离管G极,拉高G极电压到20V(原本VIN分压使G为6.6V)使隔离管截止,现在实际测量PQ22未导通,B为19.7v,C为6.6v
发表于 2021-1-29 12:40:42 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我一般应急修理,用二极管来隔离
你这方法好,有道理  详情 回复 发表于 2021-1-29 22:54
发表于 2021-1-28 01:09:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你看第一句话说电池正常,插充电器也正常,但是同时使用就短路,应该是窜电了,再看一眼图纸,公共点不是19V,通过PWM降压方式产生,知道该怎么做了吧?
已找到原因了,是PQ28击穿短路了,因为我测PQ2的B极为19.7v,而19.7v不可能使PQ28(p管)导通,所以这时不会有公共点,但实际上公共点已有20v,那只有一种可能就是PQ28短路了,一测果然是!  详情 回复 发表于 2021-1-28 12:01
发表于 2021-1-27 23:55:12 | 只看该作者 来自: 广西崇左 来自 广西崇左
好东西,手下了,谢谢
发表于 2021-1-28 08:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
熟悉的电路,我分析过,充电大电流
发表于 2021-1-28 10:21:33 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
充电短路隔离管烧了,
发表于 2021-1-28 10:22:59 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
应该知道怎么做吧
发表于 2021-1-28 10:45:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板的板号是啥?隔离管击穿了吧
联想昭阳K27 DA0KL7MB6E0  详情 回复 发表于 2021-1-28 12:04
发表于 2021-1-28 11:45:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
充电这一块相对来说比较难修
发表于 2021-1-28 12:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-1-28 12:01:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
级菜鸟 发表于 2021-01-28 10:22
应该知道怎么做吧
发表于 2021-1-28 12:01:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PQ28其中一个就是隔离管 别的隔离管击穿也会一样故障现象  详情 回复 发表于 2021-1-28 12:21
发表于 2021-1-28 12:04:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-01-28 10:45
这个板的板号是啥?隔离管击穿了吧
联想昭阳K27 DA0KL7MB6E0
发表于 2021-1-28 12:17:48 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
大电流不一定代表短路 电池与适配器打在一起也会这样
谢谢指教!  详情 回复 发表于 2021-1-28 12:23
发表于 2021-1-28 12:21:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Mr.刘 发表于 2021-1-28 12:01
已找到原因了,是PQ28击穿短路了,因为我测PQ2的B极为19.7v,而19.7v不可能使PQ28(p管)导通,所以这时 ...
谢谢指教!!  详情 回复 发表于 2021-1-28 12:23
发表于 2021-1-28 12:23:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢指教!
发表于 2021-1-28 12:23:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢指教!!
发表于 2021-1-28 13:24:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好东西,手下了,谢谢
发表于 2021-1-28 14:09:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电电压逐渐升到20v是对的
发表于 2021-1-28 21:41:12 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
应该是窜电了
