查看: 594|回复: 1
联想S410上电点不亮
发表于 2021-1-27 17:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
联想S410待机有3V 5V,待机电流0.01a,触发上电到0.3A不动,内存1.35V有,1.05V   1.5V也有,cpu核心电感测有1.74V,显卡0V。刷过两个版本的bios问题依旧。附上触发后各电感电压
发表于 2021-1-27 17:37:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把显卡的供电修出来吗
