查看: 8286|回复: 28
[笔记本电脑]
E480 NM-B421 自动触发到,到0.38A,掉电,不重启维修
发表于 2021-1-27 15:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图纸E:\笔记本图纸\联想LENOVO\[url]www.chinafix.com迅维网_Lenovo_E580_LCFC_NM-B421_E480_E580_DIS.pdf[/url]
维修过程:
  • 除了VCC_GA没出,其它电压都出来了。
  • VGATE也正常产生,现在查PCH_PWROK(EC 99脚有了)、H_CPUPWRGD(没有点位图,找不到R1508)、PCH_SYSPWROK(EC 82脚有了)、VCCST_PWRGD(Q1501 3脚)有了。YC1 24M晶振也起振了。从这里就下一步就是PLR_RST#了。
  • 没有产生PLR_RST#
  • 从自动触发思考了,查PBTN_OUT#,接上电源时是这样的波形,
上升到0.5V左右,再上升到3.3V,再跌到1.2V,持续65s,再上升到3.3V,不正常。断开与单U的连线则EC保持不正常的波形,而单U这边一直为0,那是不是EC这边不正常,查ON/OFF#EC_ONEC_RSMRST#_ECACIN_ECAVCCWRST#是正常的,SLP_S4#波形为,正常。而掉电之后再开机时是正常的,
AC_PRESENT放给单U的波形不正常。
+3VALW引起的,其波形为
+5VALW的波形为,看波形好像+5VALW是被动拉低的。
是由3V5V_ON引起的
还发现一个不正常+USB_VCCA
,拆了芯片U0302U6401还是一样。
+1.8VALW的波形为,它不会掉下来
  • 全部问题都指向EC,而EC不带程序,是同单U共用一个BIOS的,那就先刷BIOS再换EC。
  • 刷BIOS好了,太神奇了。第一次遇到。
参与人数 3下载分 +9 +4 收起 理由
317518682 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-16 10:38:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图片都看不到,不过一开始就三板斧,也许就没这么多后续了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-15 16:08:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
谢谢分享,太感谢了
发表于 2021-6-6 22:24:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享。。。
发表于 2021-4-3 22:26:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢分享,威武
发表于 2021-3-4 18:19:33 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
感谢分享
发表于 2021-3-4 17:41:26 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
学习了,楼主经验丰富
发表于 2021-3-4 17:39:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
最近好慢啊,图片都显示不出来
发表于 2021-3-4 17:31:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
全是干货   学习了
发表于 2021-3-4 17:03:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-4 16:24:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
联想110-15ACLU 板号NM-A841,亮机备份
发表于 2021-2-4 21:54:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,学习一下
发表于 2021-2-13 14:53:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
感谢楼主!!!
发表于 2021-3-4 08:39:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
谢谢老大分享分析思路
发表于 2022-2-5 17:53:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
感谢分享,学习一下。
发表于 2022-2-13 17:46:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢,学习了
发表于 2022-2-13 18:13:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很有钻研精神
发表于 2022-2-24 15:13:40 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
                                     谢谢分享
发表于 2022-3-4 17:18:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主厉害啊,学习了
发表于 2022-3-5 17:39:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
路过学习一下,好像网有些慢,看不到图,谢谢楼主分享
