查看: 9242|回复: 5
华为mate30扬声器无声维修
发表于 2021-1-26 13:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
最近换了一份工作,还是维修,不过都是能开机的了,所以故障都没那么有意思了。
时隔两年特分享一例常见故障
mate30扬声器无声。
所有无声的排查方法如下
1.测量扬声器阻值 8Ω左右正常,电压1.5V 正负夹上会出现滴滴 呲呲 这种刺耳的声音,不会很大
测量正常
2开始测量主板接触点,接触点阻值两边差不多久可以,具体好像是700多。。每个都不一样
测量正常几乎就是主板了,测量不正常开始测量排线通断再判断是哪里的问题
本机的情况是 其中一条线700  另外一条无穷大,测量排线正常
判断主板断线。
根据排线位置,找到检测点为如图所示
座子是尾插座子。
经过测量左侧测试点阻值为无穷大,
链接方向为双层板,本机双层板为低温焊接可以放心去弄。
经过测量中层板到测试点位置断线,直接从中层板飞线到测试点,阻值恢复正常。
此处请注意经测量最上方的点位阻值1800,和扬声器应该是不通的,千万不要从这个点飞线。
也@一下月饼老师,还请劳烦您测量一下。
至此维修结束,装机扬声器正常。
申请加精
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
biligang + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-1-26 14:17:55 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
大神级别的 只能仰视了
发表于 2021-1-26 19:54:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只能仰慕;
发表于 2021-4-12 11:53:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我板底测量,三个点是通的,是有问题么?插耳机有声音,外放无声,
发表于 2021-4-13 09:46:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
发表于 2021-4-17 11:09:34 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
谢谢                                     分享
