查看: 1860|回复: 8
这年头,没个示波器还真修不好主板
发表于 2021-1-26 11:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一片华硕Z77,不定时掉电。经历2个维修师傅(其中一个还是有经验的老师傅),该查的地方都查了,没有修好。芯片价卖给我了。
我到手后检查各信号一切正常,各电压也无问题。用示波器双通道抓掉电,发现最先掉的信号是VRMPWRGD,说明是CPU供电故障。进一步测量各处供电波形,发现一路VCORE上下管波形异常,该路供电由小8脚驱动IC控制。测PWM IC输入小8脚的PWM驱动信号波形正常,但小8脚驱动IC输出至上下管波形不对,果断更换小8脚驱动IC,完美修复。
这年头,没有示波器,老师傅也修不好台板,感慨一下。
参与人数 2下载分 +5 +6 收起 理由
hehaishu + 5 + 5
biligang + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-26 12:09:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵!!是的。。就像医院一样。。。没有好的检测仪器。。只能医治个小感冒了、。。。
发表于 2021-1-26 12:25:41 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
高集成SOC时代,板子已经光秃秃,老司机都是在上测试工装换CPU
发表于 2021-1-26 12:54:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
牛人呀。我得马上订一台了
发表于 2021-1-27 11:52:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我的示波器半年没开机过了
发表于 2021-5-5 11:06:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看这楼主的头像,似乎维修行业的前途凉凉啊,
发表于 2021-5-5 14:20:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
开关电源用示波器肯定好,老师傅会没个示波器吗?老师傅修不好应该是技术跟不上时代的发展吧。楼主修好了还是楼主技术牛啊
发表于 2021-5-5 16:14:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
收藏以后备用.............///.....
发表于 2021-5-6 01:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我示波器经常用,碰到奇奇怪的问题,不用搞不定
