查看: 9160|回复: 21
小米笔记本Air 13.3英寸 电池开机掉电简单维修
发表于 2021-1-25 22:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
     小米笔记本,来时说用电池开不开机,用适配器开机没问题。想来简单,拆机后测量电池有电,晕,想的头大了。插上适配器,有升压,无充电电流。
准备开始查充电芯片的条件。用表笔查来查去的,发现一起正常,而且有充电电压8.6v.电池本身的电压是7.9v。奇怪了,电池是最早就换过了,而且换上时候没问题,用了一段时候后出了与换电池前一样的故障。充不进电。本来不充电也不算太难修的故障。准备开始干充电芯片了,想想插上再试试看,结果开始充电了,心想难道是接触不好,接触不好怎么会有电出来呢?没想通,就让他充,结果充到一半的时候不充了,又开始想不通了,难道小米也学的联想的搞的电池健康管理?开机也没密码,也不想弄什么驱动。好吧电池有电了,就开机试试看吧,一会能正常打开,一会又是开机象掉电一样的故障,键盘灯一闪就没了。百思不得其解。
准备打退堂鼓了,结果拿着表笔无意中查到了电池的黑线,就是电池的地线上,发现有0.8左右的电压奇怪了。地线本来该是0v才对啊,用二级体档一量,居然有50左右的二级体值,神奇,电池电压也正常输出到公共点。插上适配器,然后用镊子与地直连,充电电流就立刻上来了。原来上电池的地与笔记的地没连上,导致的不充电,有时候碰上了可能又可以充了,找到原因了,处理起来就简单了,直接飞线搞定。
该笔记本没找到图纸,所以拍了两张大图,给有需要的人可以看看。
总结:从来没想过查地线的,电压都进来了,跟地线有毛线关系啊,所以修机器还得是要认真,不放过任何细节。
参与人数 5下载分 +11 +6 收起 理由
雨天扔伞 + 2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
bobzhang8 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-26 15:58:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-26 09:29:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
地线接触不好啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-26 07:40:30 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
搞过两台这机子,是不能用充电器的,都 是TYPE C口的问题,这玩意儿会发热的,不知道是什么 原因
是不是没有升压啊  详情 回复 发表于 2021-1-26 09:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-25 22:31:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次也遇到了 没有解决  学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-26 18:37:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
天哪这么奇葩的故障... 小米本这品控不行啊!
发表于 2021-1-26 15:33:59 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
上次也遇到了 没有解决  学习了
发表于 2021-1-26 12:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这故障真是稀奇。
发表于 2021-1-26 11:48:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了很多
发表于 2021-1-26 10:29:04 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
以前都是要么充要么不允,近期遇到了好几个充不满的。
发表于 2021-1-26 10:08:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小米还真是怪问题多
发表于 2021-1-26 09:02:48 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习了
发表于 2021-1-26 09:15:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是不是没有升压啊
发表于 2021-1-26 09:43:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修新人,路过学习了。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2021-1-28 11:19:32 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
草,这都能发生,少见的故障。平时地线不考虑的,
发表于 2021-1-29 10:00:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这到底是拆装电池时候人为导致的故障 还是质量不行的原因
发表于 2021-1-29 14:53:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
好像机器摔过
发表于 2021-1-29 14:53:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
好像机器摔过
发表于 2021-2-17 22:59:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享经验
