查看: 1093|回复: 3
戴尔3530开机报警温度高自动关机
发表于 2021-1-25 16:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
戴尔3530开机报警温度高自动关机有谁遇到过,主板是更换全新的没有多长时间。用户拿回家用20天左右回来返维使用中自动关机,更换CPU散热器和风扇能解决吗?还是主板故障,还是其他问题。有大神支个招吗?,
发表于 2021-1-25 21:41:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主解决没有,
发表于 2021-1-26 16:37:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
去服务站检测一下不就可以了吗
发表于 2021-1-30 09:02:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
最后更换系统和硬盘有坏道完美解决
