查看: 4779|回复: 40
ASUS板号K42JR REV 4.1 系统内掉电最终解决方法
发表于 2021-1-25 10:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数40价格购买时间
 会员1285797100鑫豆2024-3-27 09:53
 会员783798100鑫豆2024-1-18 23:42
 会员923339100鑫豆2023-10-14 14:09
 会员8305450.5元2023-5-28 17:24
 会员10195260.5元2023-4-6 17:24
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +17 +16 收起 理由
qq566380 + 5 + 5
荣昌博创电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
起风的季节 + 1 给愿意分享经验的人加分!
fifani + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
yichukun1 + 2
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员6591 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-1-25 19:03:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是看后端波形看出来的吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-25 17:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
cpu那里并个电容即可
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-25 17:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
你这个记得要改ton电阻吧!
狗头哥最近搞站街女没有?  详情 回复 发表于 2021-1-27 09:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-31 21:28:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个220大电容之前有大神说过损坏引起掉电。我遇到好几次了,发帖标题不对,就是一个不定时掉电关机,怎么扯上系统掉电。学校培训老师说过只要CPU附近有这个大电容主板有问题直接先换大电容,这个算是通病不稀奇,论坛搜索NEC大电容。引起掉电一大把
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-25 17:47:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了!这是怎么找出来的!这个电脑的显卡供电是0.8左右吗?我有个供电现在是2.7左右的电!不知道楼主说教一番!万分感谢!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-25 17:05:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不好找是真的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-25 16:46:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
故障是由于CPU散热器长期堵灰,致CPU处长期温度高,电容老化
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-25 16:05:04 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
怎么判断的这个电容的问题     这个本真够老的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-25 15:55:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大师厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-25 15:49:11 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
恭喜完修。楼主何来灵光一闪更换1.05VCPU供电电容220UF
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-25 10:48:50 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
故障是由于CPU散热器长期堵灰,致CPU处长期温度高,电容老化,还有可能是电容质量不好吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-25 10:49:29 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
原220UF更换成330UF
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-25 12:02:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
                               学习了
回复 支持 2 反对 0
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2021-1-25 15:19:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
轻微漏电  这个故障可不好找啊  楼组真细心啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-25 15:47:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
更换大电容更稳定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-25 19:39:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我记得这个有通病,换供电管
发表于 2021-1-25 21:56:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电容问题用示波器可以测量的出来吗?
发表于 2021-1-26 09:29:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是怎么判断的
发表于 2021-1-26 09:46:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主真的是厉害,学习了。
