查看: 1130|回复: 5
2018款 a1466 双电不触发
发表于 2021-1-24 20:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
此机无进水、无摔碰,
      单电池可以触发
      单适配器也可以触发(上电自动开机,关机后再开机偶尔也不能触发,能触发的话要慢一拍,开机键按久一点)
      双电基本不能触发。
      3.42伏,基本正常,有时候3.37 ,有时候3.46,或者之间。3.42v伏处二极管档打值为1435
各位大侠有何高见?
发表于 2021-1-24 21:44:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
公共电压都正常??适配器检测信号呢?
这两个都正常,电池也能充电  详情 回复 发表于 2021-1-25 12:09
发表于 2021-1-25 10:12:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
3.42电容问题。通病,修好几十台 了
发表于 2021-1-25 12:02:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
                                 建议换主板
发表于 2021-1-25 12:09:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
alwdw 发表于 2021-1-25 10:12
3.42电容问题。通病,修好几十台 了
这两个吗?
发表于 2021-1-25 12:09:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
0459小龙 发表于 2021-1-24 21:44
公共电压都正常??适配器检测信号呢?
这两个都正常,电池也能充电
