查看: 1858|回复: 3
A2159待机无5V不开机。电池
发表于 2021-1-24 07:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
A2159待机无5V 不开机。电池可以开机。电源不开机。不充电。时许谁有?
发表于 2021-1-25 11:59:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我这台是屏供U8500烧了 换完 加能加电 不亮 。单插tyb-c是马上出3V 2-3秒出5V
发表于 2021-1-25 12:00:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
帮我看看PP5V_G3S_CPU REG 这个5V 多少阻值 谢谢
这里电容量  详情 回复 发表于 2021-1-25 12:01
发表于 2021-1-25 12:01:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这里电容量
