查看: 14671|回复: 60
[MACBOOK]
20款 Air 820-01958 开颅手术之cpu通病故障
发表于 2021-1-23 23:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
            话不多少 直接进入主题
ps:小学还差3天就要领证的我 导致了现在的词穷)
此机器故障:无进水  无磕碰  上电电流定在0.22
拆主板后发现图中点绿油的U8245 1脚烧糊了
更换后通电测试 主板电流跑到了0.6
电压全部出来 但是不显示(心想是不是cpu烧了)因为U8245 3.31.8vcpu供电的  实测1.8v阻值正常  通过主板全板测量阻值的时候发现内存电压阻值为1 内存的供电1.1v_S3 短路了正常阻值100左右 烧鸡发现内存发烫
直接拆掉内存还是短路 估计cpu烧了 一并拆除
果然不短路了
说到这里为什么要拆除cpu 因为20款Air A2159 这款电脑cpu实在是太爱坏了 一旦进水很容易烧cpu  [s ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数194价格购买时间
 会员140915300鑫豆2025-3-14 20:55
 会员658506300鑫豆2025-3-10 12:13
 会员542407300鑫豆2025-2-26 15:39
 会员586941300鑫豆2025-2-26 15:14
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +53 +45 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
神呐 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaoyun + 5
biligang + 1 给愿意分享经验的人加分!
平心常 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
笔记本维修涛叔 + 2 老司机!双击666+关注.....
lylzy + 2 给愿意分享经验的人加分!
天上飘的云 + 2 + 2
极致科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhuxiaojiang + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员158306 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-1-24 10:13:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-27 21:08:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主牛X,这么新的机器还没摸过!
发表于 2021-1-27 20:07:09 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有修到m1的苹果没有。
发表于 2021-1-24 10:52:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
大神 有块2015 A1398进水  收吗
发表于 2021-1-24 10:26:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种维修收多少米
发表于 2021-1-24 09:41:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
葱油饼 发表于 2021-1-24 00:45
改内存是怎么改的呀,好改不
移动两个电阻就可以了
发表于 2021-1-24 09:32:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的帖子
发表于 2021-1-24 00:45:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
改内存是怎么改的呀,好改不
移动两个电阻就可以了  详情 回复 发表于 2021-1-24 09:41
发表于 2021-1-23 23:57:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
苹果的加速淘汰计划
这一块机器 不进水 cpu也坏的多  详情 回复 发表于 2021-2-1 10:36
发表于 2021-1-23 23:10:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
帖子中说错了电脑型号了  20款型号是A2179
发表于 2021-1-24 11:52:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种维修收多少米
发表于 2021-1-24 12:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看着就眼馋 技术OK配件齐全
发表于 2021-1-24 13:57:52 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
需要足够的耐心和技术  楼主V5
发表于 2021-1-24 14:00:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种维修多少钱阿
发表于 2021-1-24 15:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
苹果的,换那么对,能收到多少票子
主要是保证数据在就行  详情 回复 发表于 2021-1-24 20:02
发表于 2021-1-24 17:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
大修。神改,都是高人中的高人
发表于 2021-1-24 20:02:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
cybllc 发表于 2021-1-24 15:32
苹果的,换那么对,能收到多少票子
主要是保证数据在就行
发表于 2021-1-24 22:20:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种能让你有换cpu动力源于报价够高
发表于 2021-1-24 22:31:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是A2179吧
发表于 2021-1-25 09:11:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
厉害,
支持更多的
发表于 2021-1-25 10:17:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的CPU都是从哪里弄来的,市面上的CPU很多都是有毛病的,根本不敢买
