查看: 831|回复: 0
syX198c和SY8208C不完全可以代用
发表于 2021-1-23 17:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
联想G50-80   版号NM-A361.待机5v无输出,芯片是SYX198C,用SY8208C代换,出了5v待机。装机通电,看电流开机了,马上断电重启,反复如此。发现不接硬盘时就不会有问题,还以为硬盘坏了,后来发现拆掉硬盘,就连用移动硬盘也不行,用U盘可以。带不动负载啊,用示波器测电感前段,波形很难看,启动电压也稍低。
换了几片都这样,等了几天,换了原装的SYX198C,工作正常了,波形看着也舒服了。看来在这台机器上,这俩芯片不可代用
还有这种芯片电感前段波形,就跟有干扰似的,就像两个波形重合到一起一样。就是传统波形加一个正弦波。和传统ic加开关管的波形差异很大
