- 积分
- 16
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-11-13
- 精华
卡被磕掉好些原件,,pcie的耦合电容也掉了。收到货,板子也断了一角。好在没有电路。上机风扇不转,问题不清楚。
直接上热成像,很远就能看到一个红点,一个显示接口供电5v电容,万能表测量确实短路,拆下来测量确实电容短路。
换个电容上去再上机,还是不转。又上热成像,又是另外一个供电,刚好在显存封装位置,以为显存挂了,结果再照了下背面,原来是又背面的一个电容发热,拆了下来,测量,没有短路,又发现有个电容直接被摔裂了,直接更换。
再上机,热成像,原来的位置不发热了,但是又有一个红点,是一个C7y3j丝印的三极管,不确定好坏,因为旁边有个电阻也在发热……
又仔细看了一下,一个丝印"LP。"的三极管裂开了,百度了半天,没有一点信息,好在我发现这块板的布局和我1070的一模一样!在1070的板上是个C6>丝印的三极管,百度了了下这个丝印有bc817 和mun2112 两个,但是后者是mos管,前者是三极管,mos管和三极管不能混用的,于是我又在淘宝上面去搜了一下丝印6c的东西,也是这两个,但是大部分时候bc817 ,看了半天还是没法确定到底是哪个。最后不经意看见有个丝印和我这个一模一样的,就是个bc817 。OK!这就好办了。
直接把1070的换过去,因为之前没有摆百度到型号,不敢换过去,怕换过去这个东西也烧了,我买不到啊!百度的型号的,能买到就行,坏了都无所谓。同时把那个c7y3j的也换过去(1070上为A11ft,也可以买到)。
哦还有耦合电容我也再换这两个三极管之前抽时间给他补上去了,而且还掉了三个焊点,然后我用的飞线飞的。
再次上机,OK成功点。但是现在问题来了,我的1070又点不亮了,因为缺了那个"6C>"三极管。然后拿坏板子上面找,有没有类似的三极管,就一个一个的百度那个丝印,看是什么管子啊,然后百度到一个丝印"1 E"的管子,实际是BC 847,看到这个名字很像,感觉还有戏,于是又百度了下,两者的区别其实就是那个817的电流要大一些。然后我就直接给替换到1060上面去了,上机还是成功点亮,然后跑3 dmark的压力测试也没有问题,基本算是修好了。
