查看: 2262|回复: 12
请问哪一个是芯片是为CPU供电的,谢谢(有图)
发表于 2009-7-28 17:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
麻烦给指点一下,谢谢
图片可以放大
发表于 2009-7-28 18:34:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这面没有,应该在另一面
发表于 2009-7-28 19:05:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是MAX1715啊  5V输入  输出1.8V和2.5V
发表于 2009-7-28 19:10:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
The MAX1715 is intended for CPU core, chipset,
DRAM, or other low-voltage supplies as low as 1V. The
MAX1715 is available in a 28-pin QSOP package. For
applications requiring VID compliance or DAC control
of output voltage, refer to the MAX1710/MAX1711 data
sheet. For a single-output version, refer to the MAX1714
data sheet.
发表于 2009-7-28 22:58:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是IBM X23的主板吧,CPU供电好像是1718在背面。
发表于 2009-7-30 22:21:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查一下图纸就行了
发表于 2009-7-31 00:49:45 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
一個很簡單的方法,你跟据電感查到對應的MOS管,然后就很容易的查到是那個電源管理器了。
发表于 2009-8-1 11:30:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
从供电电感找过去。和那芯片通那个就是
发表于 2009-8-12 13:43:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上了背面图,请再帮我看一下,谢谢!
发表于 2009-8-12 21:02:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
自己慢慢找,自己找到了就是进步,你的问题其实较简单,不行学着看看电路图,或者猜也应该猜个差不多的
发表于 2009-8-12 23:55:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是美信1715
发表于 2009-8-13 02:53:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
max1715,肯定的。。。
发表于 2009-8-13 08:56:41 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
跑电路  顺着电感找啊
