查看: 1837|回复: 17
新手请教主板加电立即自动关闭
发表于 2009-7-28 17:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
新手
有块845主板不稳定(有时能进系统有时不蓝屏)
观察。十个6.3v1000uf电容鼓
更换。加电立即自动关闭。
请问接下来怎么办?
发表于 2009-7-28 17:48:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你测下你更换的电容有没有对地短路了,我就试过一次,焊点焊得都还算可以的,目测也没有短路,后来还得把电容拆下来用烙铁在孔里转一下就没事了.
发表于 2009-7-28 18:10:03 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
好的。谢谢。等下试下;)
发表于 2009-7-28 18:11:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有的板子换电容后要刷bios
发表于 2009-7-29 14:36:31 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
现在开机就关。强加电可以开。
请问高手们接下来我应该怎么办
发表于 2009-7-29 14:46:41 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
电容换的质量不过关吧,是不是拆的旧板电容啊。。。。
发表于 2009-7-29 14:49:45 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
真人 就是真人。是的旧的。还是电容的原因!?厉害!
发表于 2009-7-29 15:32:59 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
真能折腾人。
换全新的。依旧??????
发表于 2009-7-29 16:28:35 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
强行开机可以的话那你就应该关注一下开机电路。
发表于 2009-7-29 22:52:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈。。。。本人有过一次换华硕他小弟的板板叫什么华来的。。。原来电容换反了啊。。。靠!不过那时本人刚做主板维修!
发表于 2009-7-29 23:01:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果你还是不行的话就按住CPU座在开机看行不行,还有就是清清COMS
发表于 2009-8-29 09:14:16 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
你好好检查一下你电容的地方,看看有没有在换电容的时候把别边的电路不小心搞断,或是焊丝不小心掉到电路上短路了啊你仔细的检查一下吧,应该是短路造成的
发表于 2009-8-29 09:17:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容有没有装反啊??用万用表看看有没有短路!!!
发表于 2009-8-29 09:44:23 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
强行供电能开机当然IO的故障率较大些
发表于 2009-8-29 10:49:14 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
电容有没有短路呀~
发表于 2009-8-29 12:33:34 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
电容有没有上反了,这个现象主板有短路的
发表于 2009-8-29 13:36:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以前能正常开机,??换后就不能开机了??换电容的时候有没有把CPU拆下来呢,CPU坏也是开机一下就保护,看下电容有没有装反。
发表于 2009-8-29 13:45:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电容鼓了10个,换好电容不加电,换没换个电源试一下。
