查看: 2239|回复: 9
重金求助。SONY 无待机维修思路
发表于 2021-1-21 11:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
50下载分
电脑型号 SVF152A25T 板号 DA0HK9MB6D0 无待机维修
经测量PQ35第四脚为10V 123脚为20V 5678脚为20V 并且PQ2 -VAOFF信号无短路。。。 测试待机第6脚VIN为19V 而3V 5V开启无供电 下面思路有点混乱了。。由于最近修的机器问题太奇葩,头有点大。
最佳答案
查看完整内容
这个机器保护隔离是英特希尔的ISL88731,待机电源是TI的TPS51427A;待机芯片的DCDC开启信号来自于EC,待机芯片的LDO线性供电是自开启的,只要电压够PD18反向击穿就会开启TPS51427A的线性LDO输出。。。
发表于 2021-1-21 11:59:05 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
谢谢你了 谢谢 谢谢 谢谢  详情 回复 发表于 2021-1-22 17:12
回复
发表于 2021-1-21 12:00:15 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
望各位   指导
回复
发表于 2021-1-21 12:42:14 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
老乡的难事我必须帮衬,图纸发我
呐 发了 谢谢  详情 回复 发表于 2021-1-21 13:16
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
2017维 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复
发表于 2021-1-21 13:15:49 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我也是下载的
www.chinafix.com迅维网_SONYSVF153A1QTQuantaHKC(DA0HK9MB6D0).pdf
1.29 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2021-1-21 13:16:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
virginlulu 发表于 2021-1-21 12:42
老乡的难事我必须帮衬,图纸发我
呐   发了 谢谢
回复
发表于 2021-1-21 14:43:33 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
2017维 发表于 2021-1-21 13:16
呐   发了 谢谢
好说  我这就看。。。 看电路不难  稍等联系你
回复
发表于 2021-1-21 16:44:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你可以尝试去掉PQ50试试看看待机出不出,这个sony我以前修过这个PQ50的问题,但是已经忘记最后怎么好的了
回复
发表于 2021-1-22 17:12:57 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
virginlulu 发表于 2021-1-21 11:59
这个机器保护隔离是英特希尔的ISL88731,待机电源是TI的TPS51427A;待机芯片的DCDC开启信号来自于EC,待机 ...
谢谢你了  谢谢 谢谢 谢谢
回复
发表于 2021-1-26 00:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查芯片基准电压 线性电压有没有 另外5伏看图是开机就有的 3伏受ec控制
回复
