查看: 2412|回复: 7
技嘉主板上的两个USB不能用,怎么搞?
发表于 2021-1-21 11:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
图纸是经过小六脚的,不过小六脚是反向输出的?能否去掉?去掉后需要飞线吗?
发表于 2021-1-21 11:57:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你要先排除供电有没有到USB上面  要是没有的话你再看6脚  要是6 脚坏的话可以去掉  然后供电脚飞线就好了   不过最好是换掉  他这个可能是外置设备吧6脚烧坏了
发表于 2021-1-21 12:13:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以去掉不用,,,,,,,
发表于 2021-1-21 12:45:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆了,飞线解决。
发表于 2021-1-21 14:10:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我的也不能用了
发表于 2021-1-21 18:07:32 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
最好还是换掉吧,这个从坏板上还是能拆到的呢.
发表于 2021-1-21 18:21:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接拆,如果是ESD防静电失效,应该就好了,不过以后就烧后路了,或者桥。
发表于 2021-1-21 21:05:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以拆掉不用
