查看: 2631|回复: 15
苹果A1466进水不充电故障维修
发表于 2021-1-21 11:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
苹果A1466进水不充电维修
  【故障机型】 :苹果 A1466
  【故障现象】:指示灯亮但是不充电。
【维修过程】:
  门店一客户拿来一台苹果A1466,说之前进水,拿去修了不充电,上家让他换主板,他没换。
  拿到手接电源指示灯正常亮。
  拆开主板发现他之前进水应该是EC这里,清理干净发现EC这有断线。
  EC这补了三条线,检查周围,没有断线的了。其中两条SMBUS_SMC_5_G3_SCL、SMBUS_SMC_5_G3_SDA是EC和充电芯片通信用的。
  补好后插上电池测Q7130的CHGR_UGATE,波形正常,电流只有100MA,是因为电池一点电没有。
  苹果电池没电的话,充电会先100多MA充会儿,后300多MA充会儿,然后在3A全速充电。
【维修结果】:
  苹果A1466不充电,EC附近有断线,刚好EC和充电芯片通信断线,补上维修OK。
本案例由迅维快修深圳维修部提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
便民电脑总汇 + 2 + 2 加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-21 12:22:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
利害,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-21 18:21:47 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
现在有些同行,不做芯片级维修,但会板卡级,进水了也自己处理,处理不好跟客户说换主板。
谁会嫌弃不麻烦又更赚钱的方式  详情 回复 发表于 2021-1-23 16:10
就他们这样。说不定比我们赚的多。  详情 回复 发表于 2021-1-22 09:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-1-21 16:46:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
A1466充电不好好多都是EC问题
发表于 2021-1-21 16:14:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享  ,楼主666
发表于 2021-1-21 19:20:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
多谢分享  ,666
发表于 2021-1-22 09:08:08 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
就他们这样。说不定比我们赚的多。
发表于 2021-1-22 09:42:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
时间允许,细心的检测电路,一部分笔记本还是有希望修好的,主要针对进水笔记本电脑.
发表于 2021-1-22 11:55:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-22 17:13:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害了  很经典的示波器维修案例
发表于 2021-1-22 19:13:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
捡到了!这个可以
发表于 2021-1-22 19:27:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大师就是牛,二修机都给秒杀了
发表于 2021-1-23 08:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太有耐心了,是我可能就放弃了。
发表于 2021-1-23 09:06:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习了感谢分享
发表于 2021-1-23 09:25:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
他这应该是进水时间长了,正常苹果主板不容易腐蚀的。。。。。
发表于 2021-1-23 16:10:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谁会嫌弃不麻烦又更赚钱的方式
