查看: 2660|回复: 3
联想IH61MA触发风扇转一下就停,反复重启
发表于 2021-1-21 10:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
      联想IH61MA触发掉电,风扇转一下就停,反复自动上电重启,此板子有两个BIOS,论坛下载了EC和PCH的BIOS,刷上,现象依旧,,,瞬间测试,CPU电压1.05V正常开启,,,,
发表于 2021-1-24 14:20:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
内存断线的可能大
发表于 2021-1-21 13:15:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看后级有没有短路
发表于 2021-1-24 11:59:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主板却供电,检查内存供电1.5v内存上还有个0.75V电压 看正常不 ,PCH桥供电  票上还有个ME供电  不正常也会开机反复重启  ,在检查PG信号 ,有cpufa送到桥的一个信号 ,还有5v 12v检测电压 看是否正常,检测电压在IO芯片上可以测量
