查看: 1439|回复: 9
Mate20Pro电压被拉低进水
发表于 2021-1-20 21:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
Mate20Pro电压被拉低
进水VOUT34_3v3被拉低到2.86导致没声音相机不能用,如何进行电压补偿。
找不到被拉低的地方。
发表于 2021-1-21 21:27:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
没有漏电的地方
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-21 12:44:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有发热的地方吗
没有漏电的地方  详情 回复 发表于 2021-1-21 21:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-21 11:38:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主电源也更换过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-21 11:38:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
古典浪漫 发表于 2021-01-21 10:41
看看从哪进的水 重点看一下
通路上的零件全拆完了电压还是上不来,没办法了,有没有办法补电压。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-21 10:41:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看看从哪进的水 重点看一下
通路上的零件全拆完了电压还是上不来,没办法了,有没有办法补电压。  详情 回复 发表于 2021-1-21 11:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-21 09:33:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
找鑫智造里的点位图看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-20 23:41:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
供电没电感那就奇怪了
发表于 2021-1-20 23:21:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
通路上没有电感电阻,而且不漏电
发表于 2021-1-20 23:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
电感坏了没
