查看: 5472|回复: 23
SY-Thin Mini N3160主板网卡坏,请教高手南桥位置
发表于 2021-1-20 15:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
  某鱼收了个SY-Thin Mini N3160主板 CPU是J3160,卖家说只有有线网卡坏。自己想学习维修,收到主板,有线网卡确实是坏的插线网卡灯不亮,主板能通电,能亮机,能装系统,两个USB2.0和USB3.0能用,VGA接口能用,音频插上耳机看电影声音正常,装了win7和 win10 设备管理器都不显示网卡,刷了梅捷官网最新BIOS系统设备管理器里网卡也是出不来,手摸网卡芯片也不烫,风枪加焊了网卡芯片,也不行,想想是不是南桥的问题,看了遍主板,也没认出南桥在哪里,在这里请教一下各位高手,麻烦了,主板正反面图如下:
刚咨询了梅捷主板官方客服,对方说南桥集成在J3160的CPU上,那这个有线网卡坏了,怎么修啊?另外一个问题这个主板装上PCIE无线网卡,开机黑屏,屏左上角光标闪动,右下角出现数字94,一直停在这里,去掉PCIE无线网卡,能正常开机进系统。这两个地方怎么维修呢,请高手教一下~
发表于 2021-1-21 09:20:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
三桥合一的,南桥集成在CPU里面,直接换网卡芯片就行了啊
手头上没有这个主板的RTL8111F芯片,用一颗RTL8111GN替换这个主板的RTL8111F,也认不出来,RTL8111GN不能代替RTL8111F?  详情 回复 发表于 2021-1-22 15:38
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-20 17:53:38 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
三位一体U,这种问题加焊芯片就可以解决了
是加焊CPU么?  详情 回复 发表于 2021-1-21 09:16
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-21 09:28:26 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
alwdw 发表于 2021-1-21 09:21
是的,修过几台,认到网卡上不了网的,加焊就好了
我用的是快克热风枪2008,请问这个风枪加焊这个J3160的CPU,用多大温度和风速?助焊剂是风枪一直加热一直放?CPU上有几个电容需要用高温胶带保护一下?第一次加焊CPU,没试过手,多请教一下,麻烦了
风枪加焊CPU是不行的  详情 回复 发表于 2021-1-21 11:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-21 09:21:01 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我用的是快克热风枪2008,请问这个风枪加焊这个J3160的CPU,用多大温度和风速?助焊剂是风枪一直加热一直放?CPU上有几个电容需要用高温胶带保护一下?第一次加焊CPU,没试过手,多请教一下,麻烦了  详情 回复 发表于 2021-1-21 09:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-21 09:16:13 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
是加焊CPU么?
是的,修过几台,认到网卡上不了网的,加焊就好了  详情 回复 发表于 2021-1-21 09:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-21 01:06:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
南桥在梅捷散热片下面
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-20 17:08:58 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
可以先测试网卡工作条件 然后在换网卡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-20 16:58:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把网卡芯片换一个试试,也可以用USB网卡试试,要是都不行就是J3160芯片有问题板子上有腐蚀,谨慎清理,清理完没准会带来其它问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-20 16:45:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
网卡坏了换网卡,找南桥干什么呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-25 09:29:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
wifisky 发表于 2021-1-22 15:38
手头上没有这个主板的RTL8111F芯片,用一颗RTL8111GN替换这个主板的RTL8111F,也认不出来,RTL8111GN不能 ...
建议同值代换,淘宝买个也就几块钱包邮
发表于 2021-1-20 17:27:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先测试网卡工作条件 然后在换网卡
发表于 2021-1-20 21:10:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
容易变形
发表于 2021-1-21 11:37:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
wifisky 发表于 2021-1-21 09:28
我用的是快克热风枪2008,请问这个风枪加焊这个J3160的CPU,用多大温度和风速?助焊剂是风枪一直加热一直 ...
风枪加焊CPU是不行的
发表于 2021-1-21 12:12:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
测测网卡工作条件
应该能找到问题
贸然加焊
不知道你能拿下不能
用USB网卡试试
发表于 2021-1-21 12:16:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
没专用设备弄cpu,焊点太多干废了的可能性很大,需要上下一起加热才行,
发表于 2021-1-21 13:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊肯定用bga机器啊
发表于 2021-1-21 14:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
路过,学习一下
发表于 2021-1-21 23:37:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这3合一桥,你没有bga焊台,很难搞,干网卡上去呗
发表于 2021-1-21 23:51:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常损坏的话,换网卡芯片,
怀疑是被轻度雷击过的话,也换网卡芯片,
中度,重度雷击的,拆网卡,断开给网卡供电的线路,改成用无线的网卡呗
发表于 2021-1-22 15:38:48 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
建议同值代换,淘宝买个也就几块钱包邮  详情 回复 发表于 2021-1-25 09:29
