查看: 3044|回复: 14
蓝宝石代工rx580 不识别卡 求助
发表于 2021-1-20 12:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
如题  有一块rx580 不识别卡 风扇也不转 全板电压正常 唯独最下面的二组上管开启只有0.8v下管没有电压  求助中。。望大佬帮助。。。
发表于 2021-1-22 15:59:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wang670525251 发表于 2021-1-21 18:00
有二片症状基本一样  今天拆了 其中一片下管电压控制电压偏高11v 还有一片没反应  应该哪里还有短路 开机 ...
量G级对地阻值
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-21 18:00:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
有二片症状基本一样  今天拆了 其中一片下管电压控制电压偏高11v 还有一片没反应  应该哪里还有短路 开机一瞬间风扇会动一下
量G级对地阻值  详情 回复 发表于 2021-1-22 15:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-21 09:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
ruo愚 发表于 2021-01-20 22:26
下管输出端是对地的,不可能有电压。
多谢了回头我拆开来看一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-20 22:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下管输出端是对地的,不可能有电压。
多谢了回头我拆开来看一下  详情 回复 发表于 2021-1-21 09:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-21 09:44:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换下管就好了
有二片症状基本一样 今天拆了 其中一片下管电压控制电压偏高11v 还有一片没反应 应该哪里还有短路 开机一瞬间风扇会动一下  详情 回复 发表于 2021-1-21 18:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-23 02:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
是同行吗?你们就教,真厉害
发表于 2021-1-23 07:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
g级阻值正常
发表于 2021-1-23 08:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查查这两组供电的管理芯片,应该在背面吧,对比其他几组的值
发表于 2021-1-23 08:47:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量下每组G级对地值,对地短路的就是坏的。整租更换
前面四路都有 唯独这二路没有  详情 回复 发表于 2021-1-25 09:13
发表于 2021-1-23 16:01:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多学习多支持多分享
发表于 2021-1-25 09:13:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
前面四路都有   唯独这二路没有
发表于 2021-1-29 22:28:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最先确认这两组供电管有没有短路,再查这个2组上管有没有12V电压进来,最后查这两组的供电芯片有没有开启,一步步来。
供电mos管都是好的 换了也一样  详情 回复 发表于 2021-2-18 20:34
发表于 2021-2-18 20:34:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
供电mos管都是好的 换了也一样
那再查供电芯片开启脚位是否高电平  详情 回复 发表于 2021-2-19 23:12
发表于 2021-2-19 23:12:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
wang670525251 发表于 2021-02-18 20:34
供电mos管都是好的 换了也一样
那再查供电芯片开启脚位是否高电平
