查看: 1833|回复: 16
[已解决]
V470 大短路
发表于 2021-1-19 18:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
V470 大短路  拆开一看 是CPU供电 贴片mos管损坏  直接去掉 开机测试   它开机了  竟然开机了  少了一组供电 开机了
发表于 2021-1-19 19:45:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
建议还是把那组供电修正常为好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-20 14:35:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议修好喔,一路供电HOLD不住的
发表于 2021-1-19 22:28:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一个月不到会回来的 下次回来可能CPU也会坏掉
发表于 2021-1-19 23:36:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
希望一周后还能看见你再次发帖
发表于 2021-1-20 00:01:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个地方短路的最多
发表于 2021-1-20 09:06:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
为什么我就遇不到大短路呢
发表于 2021-1-20 10:10:07 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
大短就是送钱啊
发表于 2021-1-20 10:11:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
断开一路是不建议的    容易烧CPU
发表于 2021-1-20 12:11:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
希望你这机器能抗得住,不出问题,说实在的有点危险
发表于 2021-1-20 12:13:42 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
居然CPU不坏 没道理
发表于 2021-1-20 16:40:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
等等吧  主要当时我更换了 可以一开机就短路 也不烧件 就是把不得线烧断开  开启小芯片  上下管都换了  也是一样  所以全部去掉  测试能开机就交差了
发表于 2021-1-21 08:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
把当中的一路补全,上面焊盘黑了就不要用了
发表于 2021-1-21 10:31:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种mos管很容易坏,但是最好还是加上,要不剩下那个mos管很容易累坏
发表于 2021-1-21 13:55:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一组可以亮机  高负荷 顶不住
发表于 2021-1-21 15:22:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
少一组功率可能会达不到
发表于 2021-1-22 19:50:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
就这样用会烧CPU
